No i co? Ta aparatura wykryła,że nie masz katalizatora,czy któryś misiek zajrzał pod spód i to stwierdził.?
Proszę o analizę błędów.
Witam.
Zaczęła mi mrugać kontrolka świec żarowych. Przeskanowałem auto i wyszło:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3359
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBGP21U622598965 SKZ7Z0A1207843
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Wyczytałem na forum, że to najprawdopodobnie włącznik świateł stopu, ale wyskoczył drugi błąd:
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 19112
Shop #: WSC 20073
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
I tutaj mam już większy problem. Proszę o interpretację czym ten błąd może być powodowany.
Z góry dzięki za pomoc.
Dzisiaj zaświeciła się jeszcze kontrolka od poduszki powietrznej. Mogło mieć na to wpływ wczorajsze podpięcie do kompa?
[ Dodano: Sro 12 Gru, 12 16:20 ]
Ale ze mnie głupekops: Ten drugi błąd to przez urwany kabelek zużycia klocków. Jeżdżę z tym już tak długo, że nawet nie wziąłem tego pod uwagę :P
